兼具个性的外衣,还必须有实用的功能,这点对于注重务实的产品设计,为一大关键的要点。华帝水龙头采用顶级西班牙赛道陶瓷片阀芯,内部有三层过滤,能有效过滤自来水中的杂物,防止形成水垢堵塞出水口。陶瓷片功能稳定,具有耐高温,耐高温,耐渗透,耐冻裂,手感轻盈等特性,正常使用100万次以上,常规家庭可用10年以上。
华帝H-CS0005淋浴花洒全铜套装采用了创新节水雨淋技术,通过独特空气注入,空气与水分充分混合,增压含氧出水,有效增加水流的水花面积,一升空气,节省30%水资源。出水更稳定,水与空气混合,增加水的冲击力。
此款顶喷花洒采用优质TPR打造,密封性强,耐高温,抗腐蚀。顶喷的环形中央镂空设计,减少水流在顶喷腔内的停留时间增大出水压力,就算低水压,22cm区域内遍布102出水孔,也能酣畅淋漓的出水,对比传统个性化环形设计的顶喷头,此款产品增加了中央小喷头,使得实用特性大大增加。内置SUS304不锈钢过滤网密封垫,更有效防止水垢进入花洒内部,避免堵塞。
TPR环形手持花洒带可升降选装花洒座,独特按钮设计,花洒高度随意调节,满足多方位的需求。手感舒适,灵巧轻盈,超薄增压,长时间握着也不觉得累。创新环形设计,减少水流在手持腔内的停留时间,采用硅胶出水胶粒,让环形圈内的水流细密流畅。
表面采用多层电镀,有效防止镀层气泡、脱皮、酸碱腐蚀等现象,永久光亮。三档分水位设计,自由操控下出水、手持花洒、顶喷出水三种模式,简单方便易操作;高精密陶瓷片密封不渗透。
1.5m花洒软管,加厚铜螺帽,双铜头弹性伸缩淋浴软管,防爆咧内置防缠绕装置,弹力十足,自由伸缩。采用优质环保原生料内管,保证水质健康。
PChouse编辑点评:华帝H-CS0005淋浴花洒采用环形双功能顶喷,雨淋、脉冲出水随意切换,金属合金加厚实心固定底座,安装更牢固。龙头选用优质环保铜材,符合国家标准,健康无污染。创新环形设计和节水雨淋技术,水流细密流畅,出水更稳定。总体来说,此款花洒套装值得购买。 |
