技术配件都要看 慧眼识节水卫浴产品
2017-11-20 00:15:14  来源:pchouse  作者:jessie
  【太平洋家居网 卫浴频道】现在消费者选择卫浴产品时,都越来越重视产品的节能性。节能不管是对环境还是经济都有莫大的好处,洁具是否具备节水功能成了消费者选购卫浴产品的重中之重。但是市场上有些标榜自身节水功能突出的卫浴产品有真有假,消费者要擦亮自己的眼睛,懂得如何识别。不同的洁具有不同参数,选购时要根据这些参数辨别卫浴产品是否真的能够达到节水的目的。
  马桶要看冲净度、换水率、水件和釉料
花洒功能款式多样 如何理智选择?
  马桶是否节水要重点看冲净度和换水率这两个指标。为求测试出马桶实际的冲净度,最好在购买的店铺那里亲手试试马桶的实际冲水能力,在马桶内放入100个能浮起来的树脂小球,然后按下冲洗键,观察树脂小球剩余多少,判断马桶冲刷效果。一般来说,合格的马桶一次冲水中剩余少于15个小球。
  水件的质量好坏直接决定马桶的使用寿命和冲水效果。可以直接在选购现场试试按一次按键之后,马桶的水要多久才能全部流出。比如同样是5升水,有的马桶水件只要0.7秒就能让水全部冲出来,而有的需要1.8秒才能让水全部流出来,明显前者的冲刷能力更强。判断水件质量还可以通过听水件按钮的声音,如果发出的声音清脆则属优质水件。
  还有不少人经常忽略的一点,就是看马桶的釉料。有些马桶外层的釉料不够光滑,这样污渍就不容易全部冲走,要多冲几次才能冲干净。还有一些生产厂家为了节约成本,不对内部的管道进行施釉,或者是有施釉但使用劣质的釉料,又或是工艺不精,都会容易造成残留,冲洗不干净,长时间藏垢发臭,产生梅斑。这样就会导致卫浴间的卫生环境问题,对家庭成员的健康造成负面影响,所以马桶表面和内部的釉面也要留心观察是否光洁顺滑无起泡。
  浴缸可以看容积量
花洒功能款式多样 如何理智选择?
  节水浴缸可以通过改变浴缸的容积量来节约用水。在外观方面,普通浴缸的截面多呈矩形,而节水浴缸多数呈上宽下窄、前窄后宽的不规则形状,也有的节水浴缸设计成底面后部深、前部浅的曲线状,设计符合人体坐姿功能线。很多节水浴缸的长度在1.5米以下,明显小于成年人的坐长,但是深度却比普通浴缸深,成年人坐上去不会有不舒适的感觉,有些这种设计的浴缸实际上比普通浴缸节水20%左右,容积量更小以达到节水目的,同时沐浴也更舒服。
  龙头着重看阀芯
花洒功能款式多样 如何理智选择?
  目前节水龙头大都采用陶瓷阀芯,与老式螺旋式水龙头相比,最大的特点是可以开合数十万次不漏一滴水,可以节水30%甚至50%。变距式、自闭式等多种高新技术的新式水龙头也可以达到节水的目的,这些水龙头不但比老式螺旋式水龙头更节水,而且封闭更严密,感应也更灵敏。 市目前场上常见的水龙头阀芯有不锈钢球阀、陶瓷片阀芯和轴滚式阀芯。目前行业内公认节水方面做得最出色的是采用球阀制成的水龙头,尤其是不锈钢球阀、铜球阀,球阀制成的水龙头与其他水龙头相比,最大的优势在于可以控制水温,确保热水迅速且准确地流出,节水效果不错。
责任编辑:chenshaozhen1
