流量适度更节水 有些人认为流量越小越节水,其实这是错误的想法。是否节水取决于流量和用水时间。流量过小会明显延长用水时间,流量过小也有可能是水龙头阀门的问题,还有可能是因为渣质堵塞,这时就需要清洗水龙头了,也可以换上新的龙头。 注意台盆造型和结构
台上盆的安装比较简单,简洁大方,使用方便,造型百变,很多家庭都有安装台上盆。在购买水龙头的时候要特别注意台盆的造型和结构,装台上盆后台盆会变高,这时再安装普通面盆龙头明显是不适合的。只能够选择台上盆龙头,这种龙头的设计与普通面盆龙头的明显区别是出水孔高度高于台盆边缘,这样在使用时才会更加方便和合适。而普通面盆龙头适合台下盆或立柱。另外,还要注意台盆的安装孔,避免单个安装孔却买了双爸双控的龙头的情况出现,如果是双把双控龙头,台盆一定要保证有三个安装孔。 冷热水龙头要具备两根水管 冷热水龙头是利内部使用高精度的陶瓷片或钢质阀芯控制出水,实现水温调节功能。不过其实不少家庭只有一根冷水管,而只连接一根进水软管是不能正常使用的。如果只连接一根进水软管,就会有一个进水口变成出水口,水流会从这里哗哗流出,家里变成大水池。所以如果使用冷热水龙头就要具备两根进水软管。 PChouse编辑点评:决定出水质量的不仅有水龙头的质量,还有其他要素。比如用久了的水龙头要及时更换,这个是很多人容易忽略的问题。正确更换和选购水龙头,才能保持水的洁净卫生,进而保护人的身体健康。选购的水龙头无论是重量还是流量都要适度,选购时要看清楚是否具备冷热条件功能,还要预先估计哪种水龙头适合已安装在家里的台盆,还有决定好买多少根水管。避开水龙头的选购误区,才能合理安全和健康用水。[返回卫浴频道] 本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。 |
